Page 8 sur 13
Re: mise en chantier à l'espace Citroën
Posté : 17 sept. 2022 17:00
Aujourd'hui bricolage sur le châssis. Montage des amortisseurs avant, montage après peinture des barres de direction, démontage de l'échappement sur celle accidentée et démontage puis nettoyage du maître-cylindre et du pédalier de l'Acadiane bleue pour plus tard le monter sur la Deuch !
Hier petit tour chez la Dame de C'malin pour quelques bricoles à 100 €
Bises et bon congé de fin de semaine à tous !
Posté : 18 sept. 2022 05:56
Cool tout ça , la caisse va bientôt être posé sur le châssis , puis place au remontage
Posté : 18 sept. 2022 06:44
Oui bientôt la caisse va être assemblée !
Prochaine étape avec Maître (mètre quatre vingt même) Christophe, montage des freins arrières et amortisseurs arrière d'ami 8 !
ami 8 pour une 2cv
Et oui, le châssis mais pas que, provient d'une ami 8 !!!Ce serat une 2cv PO, mais pas dans le sens Pays d'Outre mer, non dans le sens Pas d'Origine !!! D'ailleurs c'est ce que dirait Pierrot: c'est po d'origine !
Bon Dimanche M. le Maire !
Posté : 18 sept. 2022 18:04
J'espère vivre assez longtemps pour voir cette voiture ....
Posté : 18 sept. 2022 21:33
Et je t'inviterais à y poser ton séant mon Ami !
Posté : 26 sept. 2022 20:20
Posté : 27 sept. 2022 04:31
par Totoche
Elle va être magnifique cette 2cv PO (pas ordinaire
Posté : 30 sept. 2022 19:12
Bonssoir Totoche,
PO = Pas Ordinaire
à bientôt !
Posté : 08 mai 2023 21:55
Il y a environ 3 semaines j'ai monté un ensemble de freins arrière neuf au LHM car je passe aux disques !
Aujourd'hui petite avancé sur la 2cv à Marinette !
J'ai posé et pratiquement fini de fixer la caisse sur son châssis ! Il ne me reste plus que à tout serrer correctement les vis !
Maintenant je peux sortir l'ensemble et travailler dehors, car dans le garage c'est trop étroit !
Prochaine étape montage du maître-cylindre et du pédalier !
Bonne semaine à tous !
Posté : 09 mai 2023 07:35
C'est bien, ça avance.
Posté : 15 oct. 2023 19:55
Bonsoir à tous,
Ce dimanche un peu d'avancement sur la 2cv !
L'Ardéchois s'est penché, sans tomber, sur le faisceau ! Pour rappel, il y aura quelques modifications, à savoir deux feux de reculs, une prise pour l'attelage, des alimentations pour les clignotants de custodes, modification pour les clignotants avants, une prise USB plus un allume-cigare et un plafonnier !
Pendant ce temps j'ai remonté le pédalier et son maitre-cylindre, avec un bémol le bocal est cassé !
J'ai également installé les clignotants !
Prochain travaux prévus le 28 et 29 Octobre prochain !
Voilà pour aujourd'hui, normalement Chapron après avoir développé sa pellicule, devrait poster des photos !
Posté : 15 oct. 2023 21:01
Cool
Elle sera fini pour Pâques 2024 ?
Posté : 16 oct. 2023 04:23
J'ose l'espérer !
Bonne semaine !
Posté : 29 oct. 2023 16:22
Petite suite,
Ce Samedi et Dimanche quelques bricoles de faites sur la 2cv !
Montage par Kiki des étriers, disques et cardan sur la boite ! Changement du couvercle car le levier des vitesses est différent sur 2cv et ami 8, et comme s'est un groupe moto-propulseur de cette dernière qui va être utilisé, la modification s'imposait !
Le grand s'est remis de sa frayeurs d'hier matin, et a continué à oeuvrer sur le faisceau et le montage du tableau de bord !
Les amortisseurs sont enfin en place après avoir récupéré l'ensemble écrous/rondelles sur mon Acadiane bleue que j'ai remplacé par la blanche il y a deux ans et demi !
Et cela s'est fait après avoir fini, hier la fin du changement d'embrayage sur mon Acadiane, qui avait cassé il y a 15 jours ! C'est la fixation d'un des trois doigts qui a cassé ! J'ai monté celui de la 2cv accidentée de Marinette qui n'avait que 6000 kilomètres !
Prochaine journée prévu ou fin Novembre ou début Décembre !
Posté : 29 oct. 2023 18:55
Re,
Dernière nouvelle arrivée il y a deux minutes sur mon téléphone en bakélite, Kiki a un volant moteur allégé ! Donc nous monterons un embrayage nouveau modèle car celui à doigts à des soucis , je dois appeler la Dame de C'malin demain !
Voilà, vous en savez autant que moi !
Les photos des derniers travaux sont dans la chambre noire pour le développement et devraient bientôt atterrir ici !
Posté : 29 oct. 2023 20:22
Voici les clichés du weekend. Elle prend forme cette cuivre indien
Posté : 29 oct. 2023 21:46
Bravo , ça prend forme
Posté : 30 oct. 2023 06:51
attention, si je ne me trompe pas, le volant léger et nouvel embrayage impose un arbre à cannelures longues.
sur ton AMI8n l'arbre est à cannelure courte. donc attention, le disque d'embrayage risque d'être en prise sur uniquement 5 mm des cannelures.
Posté : 30 oct. 2023 17:53
Bonsoir Jacques,
Merci pour la mise en garde !
Je vais en parler à l'habitant de Longesaigne !
Posté : 16 juin 2024 20:31
Elle commence à ressembler de plus en plus à une 2cv !!!
- faisceau quasi terminé, il ne reste plus que à alimenter les optiques avant
- feutrine collée
- boite en place
- frein à main réglé
- moteur monté, démonté, puis remonté (mes deux patrons vous expliqueront)
- potence des phares en place
- cardans coté roues ok
- ailes avant montées
- colonne de direction montée
- boites de chauffage ok
- ventilateur et tôle de recyclage en place
- alternateur (chromé, non mais enfin quoi, la classe) monté-branché
- moteur essuie-glace ok
- feux arrières installés
- tableau de bord terminé
- roues avec pneus neufs montées
Bien sûr les pièces ont été au fur et à mesure nettoyées/dégraissées/repeintes
Désormais il y a pas mal de choses que je vais pouvoir faire seul !
Encore une petite commande à passer chez la Dame de C'malin !
Voilà, merci énormément à Christophe et Kiki pour leurs participation très active à ce chantier !
