Page 9 sur 16
Re: Remise en état de ma 2cv6 de 1973
Posté : 22 nov. 2020 14:29
Je crois que c'est des raccords de 9 jusque l'AM 73 inclus. Pour l'AM 74 on passe en raccords de 8 avec un nouveau maître cylindre. Et ce jusqu'à la fin de production notamment avec le montage disques + LHM.
En 1970, les toutes premières 2CV4 & 6 ont un circuit de freinage qui leur est spécifique. Il s'arrête pour l'été 1970.
Posté : 22 nov. 2020 14:40
par PASC4L
Pourtant, le site de M2CV Passion donne ces précisions :
Posté : 23 nov. 2020 12:56
par PASC4L
J'ai reçu ce matin la tôle de remplacement pour le châssis :
Comme les magasins de bricolage ne font que des tôles en 50 cm de largeur et Descours et Cabaud du 100 x 200, j'ai commandé sur metal-mesure.com : 34 € livré, c'est un peu cher, mais c'est pratique. Il m'avaient fourni des seuils de portes en alu thermolaqué avec 2 plis pour la Rodéo pour 56 € !
Cet après-midi, je fais le patron pour les découpes et le perçage des soudures-bouchons.
Posté : 23 nov. 2020 14:37
Elles font quel épaisseur?
Quel est l'épaisseur de l'originale? donc as tu augmenter?
Posté : 23 nov. 2020 18:13
par PASC4L
J'avais mesuré 10 dixièmes d'épaisseur sur la tôle d'origine (avant découpe, ce n'était pas très accessible) : la rouille d'un côté et la couche de peinture de l'autre devraient s'annuler
C'est donc du 10 dixièmes que j'ai commandé mais je n'ai pas pensé à vérifier maintenant que j'ai découpé jusqu'à la tôle saine. De toutes façons, je préfère avoir plus que moins car je n'aurai pas les nervures de renfort sur cette partie.
Pour faire le patron, j'ai utilisé une plaque de polycarbonate qui traînait dans un coin et j'ai percé l'emplacement des points de soudure-bouchons :
Et ça donne ça :
Posté : 26 nov. 2020 18:20
par PASC4L
J'ai terminé ce soir la mise en place de la tôle de remplacement du plancher-châssis.
Les parties qui seront inaccessibles sont traitées avec une primaire au zinc qui supporte la soudure par points :
Je mets en place la tôle pour commencer par la soudure bord à bord :
Pointage :
Puis je resserre les points sans chercher à faire un cordon uniforme car l'étanchéité sera obtenue avec un mastic souple après peinture :
Le reste est assemblé par bouchonnage :
Posté : 06 déc. 2020 14:57
par PASC4L
Je n'ai pas chômé depuis mon dernier message mais je n'avais pas le goût de faire des photos et de les poster au fur et à mesure : la différence n'est pas très spectaculaire entre 1 couche d'antirouille puis la première couche de peinture et ensuite la seconde !
Cette fois, la plateforme est terminée et a même déjà retrouvé son train AV :
La soudure au milieu du plancher disparaît presque sous le joint de mastic souple :
J'ai fait une tôle de protection du moteur et de la boîte avec les encoches pour les vidanges : j'espère qu'elles tomberont bien sous les bouchons car j'ai pris les cotes sur le moteur et la boîte déposés et séparés !!!
Le train AR est prêt à reprendre lui aussi sa place :
J'ai refait les pots de suspension ; je n'ai pu garder que les ressorts, 3 des 4 coupelles de compression et 3 des 4 embouts de réglage, mais c'est tout de même moins cher que des pots neufs :
La boîte est nettoyée avec une butée et un câble d'embrayage neufs :
Posté : 06 déc. 2020 15:09
avant de remonter la boite, change bien tes soufflet de cardan homocinétique à doubles croisillons.
de plus, as tu revu les freins avant?
c'est galère à faire sur place avec ces cardans.
Posté : 06 déc. 2020 15:51
par PASC4L
Les freins étaient neufs, donc je ne vais pas ouvrir...
Pour les soufflets de cardans, je n'ai vu aucune déchirure et je comptais changer seulement les colliers-pneus.
Posté : 06 déc. 2020 16:14
par Thierry
Tu as dit :
"J'ai fait une tôle de protection du moteur et de la boîte avec les encoches pour les vidanges : j'espère qu'elles tomberont bien sous les bouchons car j'ai pris les cotes sur le moteur et la boîte déposés et séparés !!!"
J'arrive un peu tard, mais tu peux aussi faire une trappe pour remplacer le filtre à huile par dessous, c'est beaucoup plus pratique.
Posté : 06 déc. 2020 17:19
par PASC4L
Oui, j'avais vu ça sur ce forum, mais plus on fait de découpes, moins il reste de métal !
Posté : 07 déc. 2020 19:40
Chapeau pour tout ce beau boulot l'ami !
Je valide le commentaire de Thierry pour l'accès au filtre à huile.
Personnellement, je n'ai pas remonté la tôle et j'y trouve plus pratique pour accéder à tout...
Posté : 09 déc. 2020 18:01
par PASC4L
2 petites questions concernant les joints de pompe à huile :
1) il n'y avait aucun joint papier derrière la plaque de fermeture de la pompe à huile , j'ai lu que c'était normal sur certaines pompes à huile...
---> Que faire ? Remonter sans joint ou en mettre un en papier (je l'ai en stock) ?
2) pour la crêpine, j'ai dévissé la plaque ovale et je l'ai tirée d'1 cm environ et j'aperçois bien le joint torique, mais je ne vois pas comment le remplacer sans ouvrir le carter moteur.
---> Est-ce possible de le remplacer de manière simple ?
Merci d'avance !
Posté : 09 déc. 2020 18:38
par PASC4L
Bon,
Je m'auto-réponds à la question 2 :
Vu comment est faite la crêpine (en une seule pièce), il n'y a aucun moyen de monter le joint torique autrement qu'en lui faisant passer la plaque ovale.
Il faut sans doute le tremper dans l'eau bouillante et le faire glisser ensuite d'un côté puis de l'autre de la plaque et n'enlever l'ancien qu'une fois l'opération réussie, au cas où !!!
Au fait j'ai changé hier le soufflet de la biellette de direction (côté roue) qui était absent à gauche. ce n'est pas évident d'introduire la rotule dans le petit trou du soufflet mais on y arrive et j'ai été surpris de la facilité de démontage de la vis de blocage avec 4 empreintes (là où il y a la goupille) : ce n'était pas très serré et elle est sortie sans difficulté.
Posté : 09 déc. 2020 22:10
pour la question 1, soit il y a un joint torique sous le couvercle, soit il faut mettre un joint papier.
de toute façon, sans joint, ça fuit.
Pour la biellette, la vis serre un ressort de compression qui pousse les demi sphère sur la biellette.
Si le ressort s'est un peu avachie l'écrou peut être libre, mais il est arrêté par une goupille.
Avant de remonter, il faut tous sortir, bien nettoyer, bien tout remonter avec beaucoup de graisse.
et serrer l'écrou afin de comprimer le ressort. mais pas trop, ce n'est pas la penne d'arriver au spire jointives du ressort.
Posté : 09 déc. 2020 23:00
par PASC4L
Merci Jacques,
Pour la biellette, c'est fait (comme tu as dit).
Mais pour le joint torique de crêpine ???
Posté : 10 déc. 2020 15:45
pour la crépine, je ne vois pas s'autre solution que la tienne.
un joint neuf devrait supporter l'élongation.
Posté : 10 déc. 2020 18:25
par PASC4L
En effet, le joint torique de la crêpine est rentré sans difficulté après l'avoir trempé dans l'eau bouillante ; il y avait même de la marge !
Posté : 10 déc. 2020 19:38
Et pour la pompe à huile, as tu vérifié si il y un joint torique ou non?
Posté : 11 déc. 2020 09:52
par PASC4L
Non, pas de joint torique sur la plaque de la pompe à huile, c'était métal contre métal mais je vais mettre un joint papier.
