hauteur cric
hauteur cric
Je souhaite savoir quelle hauteur minimum faut il pour un cric pour qu il permette de lever sans encombre une 2 cv?
Re: hauteur cric
Ça c'est un peu comme la taille du jardin de ma tante qui ...
Tout dépend ou tu place ton cric, sous la coque à l'endroit prévu par Citroën, sous le châssis, sous un pivots, avec un bonne cale, ...?
Re: hauteur cric
Pour changer roue en essayant de mettre sous chassis lol
Re: hauteur cric
Moi, je me sers d'un cric à losange avec une manivelle assez longue et çà marche.
Re: hauteur cric
Met une cale entre la butté du bras et le châssis, ça évite de monter trop haut.
pour les roues avant, un cric losange sous le bras permet de lever très rapidement la roue à très faible hauteur.
Re: hauteur cric
jacques a écrit :Met une cale entre la butté du bras et le châssis, ça évite de monter trop haut.
Merci jacques et pour l arriere?
Re: hauteur cric
Mouloud a écrit :Moi, je me sers d'un cric à losange avec une manivelle assez longue et çà marche.
Merci alain mais dis moi le cric losange tu le mets sur chassis? Et est ce que ça marche a l arriere? Merci
Re: hauteur cric
pour les roue arrière, si tu as les ailes normales, il faut forcément lasser les roues pendre pour qu'elle écharpe l'aile.
donc pas possible de lever directement le bras.
