réglage de l'embrayage
ma question et débile mais on fait comment déja :?:
il y a l'écrou et le contre écrou mais a part ça :idea:
Re: réglage de l'embrayage
le but est de tendre le cable, en serrant l'écrou le point d'embrayage remonte
et si c'est a fond c'est que ça va pas tarder à lacher, ce qu'a fait le mien...
a chaque avancée vérifier le point d'embrayage, voilà
bon courage
j'ai bien trouvé sur le net mais c'est la façon de procedé que je n'arrive pas à visualisé :!:
faut descendre le gros n'ecrou en bas de la gaine ou faut il le remonter plus haut pour un réglage :?:
Plus il est en bas, plus tu as de latitude de réglage.
Et quand il est complètement en haut et que ça ne débraye plus c'est que c'est la fin
Lorsque j'ai changé de boite , j'ai du rajouter une entretoise de 5mm pour avoir un réglage pied au plancher pour que ça débraye, et la je l'ai fini...
Tu bloques la tige filetée et tu montes le 1er écrou jusqu'à obtenir une garde (un jeu quoi !) de 2 cm env. à l'enfoncement de Delanoë, pardon de la pédale de gauche. Ensuite tu bloque le contre-écrou. What else ?
