voyant huile allumé
voyant huile allumé
Mon voyant bobine s allume en roulant de tps en tps!
De même ce matin après plein elle broute un poil qu en pensez vous?
Modifié en dernier par ptimotard69 le 18 mai 2013 16:13, modifié 1 fois.
Re: voyant bobine
ça n'existe pas, un voyant bobine.
Il y a un voyant de pression d'huile, qui s'allume dès que tu mets le contact et s'éteint dès que le moteur tourne.
Un voyant de niveau d'huile de frein. si tu en as un, il y a un bouton pour appuyer et vérifier qu'il fonctionne.
regarde lequel c'est.
et si c'est celui d'huile de frein (le plus probable), remet de l'huile de frein. (attention, bocal vert = LHM)
Re: voyant bobine
Bjr jacques et merci
Il s agit du voyant pression d huile moteur!
Le decond n etant pas branché! Peu etre est ce du a un niveau d huile mini j ai pas encore regardé!
Mais pour le moteur qui broute pas d idee
A plus
Re: voyant bobine
vérifie ton niveau d'huile.... c'est le plus important.
Après il faut me décrire comment le voyant s'éclaire, quand, comment, à quel régime moteur, à une fréquence régulière ou de manière aléatoire....
Re: voyant bobine
jacques a écrit :vérifie ton niveau d'huile.... c'est le plus important.
ok je ferais cela des que possible, je vais aussi regarder s il n y a pas de fuite! vidange faite il y a 1500km
Re: voyant bobine
effectivement jacques a raison regarde ton niveau d'huile,ensuite s'éclaire t'il quand tu prend un virage :?: autrement il peut s'éclairé par moment suivant si ton régime moteur et très bas :grattelatete:
de toute façon il y a des 2cv qui n'en ont pas et ça ne gène pas pour rouler :!:
Re: voyant bobine
et ton voyant, pas de nouvelle sur la description du mode d'allumage!
Re: voyant bobine
jacques a écrit :et ton voyant, pas de nouvelle sur la description du mode d'allumage!
en fait mon moteur manquait d huile!
par contre surpris qu il en manque tant sans fuite apparente!
elle consomme de l huile a mon avis!
1500km effectue depuis derniere vidange!
voila les nouvelles merci jacques
Re: voyant huile allumé
Les 2 cv qui ne bouffent pas d'huile, c'est comme les voyants de bobine......
Mouloud a écrit :Les 2 cv qui ne bouffent pas d'huile, c'est comme les voyants de bobine......
Et en plus je trouve elle A perdu en puissance en plus!
Gr
